Heute bekam ich laufend abwechselnd die Fehlermeldungen "2D" und "EEV" siehe Anhang.
Nach einem Neustart scheint wieder alles in Ordnung zu sein.
Welches Problem hat meine Wärmepumpe?
Anlagen-ID: 8901840757
Hallo peter_22,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Im Anhang die Meldungshistorie.
Peter
Danke, die Störungsursache ist bei deiner Anlage ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensors. Dieser muss geprüft und ggf. ausgetauscht werden.
