Ich habe aktuell wieder den Fehler A0. Siehe Foto. Habe vor 1,5 Jahren bereits den Temperatursensor im Außengerät getauscht. Diesmal scheinen die Temperaturen im Kreislauf i.O. zu sein. Hat jemand eine Idee?
Update / Lösung:
Da die Heizung nur sporadisch ausfiel war ich skeptisch, dass es an der Regelung liegt. Ein bekannter Elektriker hat es sich heute nochmal angeschaut und festgestellt, dass der Schütz im Schaltkasten, der den Strom zwecks EVU-Sperre schaltet, defekt war.
Der Schütz-Schalter wurde getauscht und nun läuft die Heizung wieder.
Danke an alle Hinweise und Hilfen.
A0 dürfte für einen Defekt im Kältekreis stehen. Welcher genau,erfährst,wenn du so vorgehst: Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" .
Jeweils mit ok bestätigen.
Den Fehlercode unter Meldungshistorie mal posten.
Lässt sich der Fehler A0 quittieren? Oder kommt er gleich wieder ?
Hallo Franky, die Meldungshistorie inkl Fehlercode aus dem Diagnosemenü hatte ich bereits als Foto angehängt.
Ich könnt schwören,die Bilder wurden mit vorhin nicht angezeigt.
Ist die 1 in dem Bild der Fehlercode?
@Franky Kann man anhand der Bilder Irgendetwas erkennen? Ich kann den Fehler quittieren, die Ausseneinheit springt dann auch wieder an, fällt dann jedoch nach kurzer Zeit erneut mit Fehler A0 aus.
Bist dem Tipp von divanc schon nachgegangen?
Ja, ich habe mir die AVI-Leiterplatte angeschaut. Es leuchtet nur die grüne LED. Da alle Sicherungen im Hausstromkasten drin sind und die Außeneinheit Strom bekommt, wird wohl am Außengerät ein defekt vorliegen. Nach weiterer Recherche im Forum deutet für mich alles darauf hin, dass die Hauptplatine im Außengerät defekt ist, womöglich ausgelöst durch einen Kurzschluss eines Lüftermotors. Also Platine + Lüftermotor tauschen. @divanc Oder sollte man auch den zweiten Lüftermotor vorsorglich tauschen? Modell Außengerät siehe Anhang.
Hallo @ma-pet
Ihr Außengerät hat nur einen Lüfter. Ich hatte jedoch noch nie Probleme mit den Lüftern dieses Modells.
Die Hauptplatine des Außengeräts (Teilenummer 7844784) muss ausgetauscht werden, wenn die AVI-Platine in Ordnung ist.
Danke für das Feedback. Gestern Nachmittag ist der Fehler von alleine verschwunden und die Heizung läuft seitdem wieder, nachdem sie 3 Tage nicht lief und immer Fehler A0 Meldung 17 gezeigt hatte.
@divanc Hattest du diesen Fehler schon mal, und er ist von selbst wieder verschwunden?
Das Problem kann auch durch einen Wackelkontakt an der BUS-Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit hervorgerufen werden. Wenn Unsicherheiten bestehen, ob es eventuell auch an der AVI-Leiterplatte liegen könnte und es nicht genau festgestellt werden kann, empfehle ich, diese zuerst zu wechseln.
Leider ist der Fehler heute erneut aufgetreten. Ich habe die Heizung via Sicherungen komplett ausgeschaltet, nach 5 min die Ausseneinheit und danach die Inneneinheit eingeschaltet.
Auf der AVI Platine leuchteten zuerst beide LEDs, nach ca 20 Sek ging die rote LED dann wieder aus und der Fehler war wieder da.
Wie kann man einen Wackelkontakt an der Busleitung feststellen?
Wie kann man den Fehler weiter einschränken?
Es sollte einmal die Bus-Spannung gemessen werden. Einmal mit und einmal ohne Kabel.
Die Heizung lief zwischenzeitlich wieder und ist nun erneut ausgefallen.
Messergebnisse:
Inneneinheit 43V, mit und ohne abgeklemmter Busleitung.
Ausseneinheit 43V mit angeklemmter Busleitung, 0V bei abgeklemmter Busleitung.
Anbei ein Bild von der Aussenplatine.
Die Bus-Spannung vorhanden ist und es nicht funktioniert, dann hat vermutlich die Regelung der Außeneinheit einen Defekt. Die Bestellnummer dafür lautet 7844784.
Update / Lösung:
Danke für die Info und prima, dass die Ursache gefunden wurde.
