Meldungscode 17 ist vermutlich eine Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außeneinheit, oder die Außeneinheit hat keine Netzspannung.
Bitte gib den genauen Typ und am besten gleich die Herstellnummer(n) an.
Bei einer Splitanlage beachten, dass Außeneinheit und Inneneinheit verschiedene Nummern haben.
Außeneinheit siehe außen aufgeklebtes Typenschild.
Inneneinheit siehe Typenschild oder im Bedienteil unter Systeminformation
KaSi21
Das müsste die Inneneinheit Vitocal 200-S AWB-AC201.B07 sein.
Die hat doch einen Durchlauferhitzer. Ist dieser nicht konfiguriert, oder funktioniert der bei Fehler 17 nicht?
Sind die angezeigten Temperaturwerte im Kältekreisbild plausibel?
KaSi21
Mach doch mal ein Foto von der Kältekreisansicht (siehe Beispiel) und füge es in den Beitrag ein.
Darin sind alle Messstellen der Außeneinheit enthalten.
KaSi21
| 14 | |
| 3 |
