Hallo Zusammen,
Wo liegt das Problem bzw. was kann man selbst tun bei der Störung F1077 einer Vitocal 250AH.
Die WP läuft gar nicht mehr an, es kommt dann immer F.1077 und Kältekreis verriegelt.
Anlage lief seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Habe nun die Anlage im Notbetrieb dh. nur die Vitodens läuft.
Gruß Martin
wir haben gleiches Problem. Letzte Woche trat die Fehlermeldung auf. Fachbetrieb war dann vor Ort, konnte aber nichts machen. Hat TD von Viessmann kontaktiert. Dort konnte aber die Anfrage bisher noch mal als Auftrag erfasst werden. D.h. Anlage läuft im Notbetrieb und hat jetzt ca. 50 kWh pro Tag Mehrverbrauch. Anlage ist erst 8M alt. Leider alles andere als zufriedenstellend…
Wie lange hat es bei Dir gedauert, bis Viessmann den Verdichter getauscht hat? Wer trägt die Kosten für den Mehrverbrauch?
Patrick
Hallo Patrick,
der Defekt besteht seit 24.12.23, vor 2 Wochen war der TD von Viessmann da, und hat den Defekt aufgenommenen. Jetzt bin ich also auch gespannt wie lange es dauert bis zum Austausch...
Ich habe zum Glück eine Vitodens Gastherme als Hybridgerät zur Wärmepumpe, die jetzt allein läuft, daher halten sich meine Stromkosten in Grenzen. Die WP betreibe ich erst bei über 0 Grad Außentemperatur.
Ich würde da aber Mal mit Viessmann sprechen bezüglich deinen Mehrkosten...
Gruß Martin
Hallo Zusammen - könnt Ihr sagen wie bei Euch die Sache ausgegangen ist? Unsere Vitocal 250A ist seit Anfang Mai in Betrieb und seither schon zweimal mit der Störung F:1077 ausgefallen. Seit 09.06. ist sie jetzt im Notbetrieb ... und der Viessmann Service hat erst im Juli Zeit. Ein Monat Ausfall für eine fast neue Wärmepumpe ist schon frustierend.
Danke & Grüße!
Martin
Hallo Martin,
Bei mir wurde die Außeneinheit im Feb. getauscht, seitdem läuft sie ohne Probleme.
Allerdings habe ich auch noch eine Solarthermie auf dem Dach sodass die Wärmepumpe bei Sonnenschein gar nicht zum Einsatz kommt. Von dem her habe ich noch nicht sehr viele Betriebsstunden auf der neuen Außeneinheit drauf.
Gruß und hoffentlich bald eine neue Außeneinheit!
Hallo Martin,
danke für Deine schnelle Antwort! Gut zu hören, dass bei Dir seit dem Austausch alles läuft. Gut natürlich Solarthermie als Back-up zu haben!
Dann hoffe ich mal auf den Viessmann Service.
Dir ein schönes Wochenende!
Martin
Hallo mstr1024,
kannst du Bitte mal berichten was bei der Reparatur von deinen Fehler F:1077 herausgekommen ist.
Was wurde gemacht?
Danke!
| 3 |
