meine WP gibt mir kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).
Was muss ich ändern?
Danke.
Vielen Dank! Ich werde es überprüfen lassen.
Hierzu folgende Information, wenn man handwerkliches Geschick hat:
Als erstes mal versuchen den Lüfter zu drehen….
Wenn sich dieser nicht oder nur schwer drehen lässt ist es ein Lagerschaden……
sollte dies der Fall sein, und Du lässt das reparieren, wird dir sicher der komplette Lüfter getauscht…..der ist sehr teuer - kostenpunkt Euros im oberen dreistellingen Bereich………Man kann aber bei diesem Lüfter auch einfach nur die Lager tauschen……Kosten der beiden Lager wenige Euros im einstelligen Bereich……und Arbeit ca. 1,5 Stunden……
Wie das geht, dazu gibt es dann auch Anleitungen im Netz……vor kurzem war auch so eine Anleitung hier in der Community im Umlauf……
lg
Guennie
Danke für die Info!
