Hi.
ich habe jetzt auch den Fehler D7
aber immer nur wenn ich von Verdichter aus auf heizen gehe.
wenn ich von Verdichter aus auf Warmwasser gehe kommt der Fehler nie.
wie kann das sein ?
Wenn der Strömungswächter ein Problem hat müsste der Fehler
Hallo PascalHeinzler,
das ist merkwürdig, ja. Hier sollte dennoch einmal der Strömungswächter geprüft werden.
scheinbar war ein Sicherheitsventil kaputt und dadurch ist dauerhaft Wasser in diesen Überlauf Trichter gelaufen.dann war beim wieder Ablauf nicht genug Druck da ... blöd dass sowas schon nach 4 Jahren passiert
Das Sicherheitsventil sollte ach bei der jährlichen Wartung mit geprüft werden. Ein Defekt von sicherheitsrelevanten Bauteilen, ist ärgerlich, aber auch nicht auszuschließen.
| 20 | |
| 2 |
