Externe Aufschaltung mit der Vitotronic bei der Vitocal 200
In Sercivemanual Fachkratft Vitotronic auf Seite 259 unten steht, man könne die externe Aufschaltung bei 2 Heizkreisen für jeden Kreis separat anknipsen (Parameter 2003 bzw. 3003 auf 2 setzen);  die Kreise würden sich nicht beeinflussen und die WW Bereitung wäre davon nicht betroffen. Mein Installateur sagt, das stimme nicht, ein Kreis würde auch den anderen ausknipsen und das WW würde auch nicht mehr gemacht. Was stimmt nun?
Hallo eb8,
da es sich dabei um keine externe Anforderung handelt, sondern dies die Schaltzeiteneinstellung ersetzt, hat die Warmwasserbereitung weiterhin Vorrang und auch eine parallele Beheizung von 2 Heizkreisen, bei einem vorhandenem Pufferspeicher ist gegeben. Dabei muss aber die Zeitphase des Pufferspeichers entsprechend programmiert sein.
