an der Vitocal250A wurde bei mir der Energiezähler E380CA per CanBus angeschlossen. Der Zähler wurde auch erkannt und wird als CanBus Gerät angezeigt.
Der Zähler ist nach den Haushaltsverbrauchern und vor der Wärmepumpe eingebaut, zeigt also den PV Überschuss, der nicht durch den Haushalt verbraucht wird, bzw. wenn keine PV Leistung vorhanden ist, den Verbrauch des Haushaltes. Bei PV Überschuss werden bei den aktuellen Messwerten negative Werte angezeigt. Bei Netzbezug positive Werte. Die Werte für exportierte und importierte Energie sind am Zähler ok.
In der ViCare App wird jedoch im Energiecockpit nur bei Netzbezug etwas angezeigt.
Sobald PV Überschuss anliegt, zeigen alle Werte „0“ an.
Eine Reaktion der Anlage auf PV Überschuss erfolgt nicht.
Meinem Installateur wurde gesagt, ich solle auf ein Update warten, im Moment würde das mit dem Energiezähler noch nicht funktionieren. Das Erscheinungsdatum des Updates sei noch unbekannt.
Hat zu dem Fall jemand schon Erfahrungen gemacht, gibt es ggf. schon eine Lösung, oder ist alles tatsächlich noch im Testbetrieb? Als Endkunde ist das natürlich etwas unbefriedigend, wenn Artikel verkauft werden, deren Funktion nicht gegeben ist.
Das wird über das Energiemanagement festgelegt und nicht in der Regelung der Wärmepumpe selbst.
| 9 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
