Energiezähler Vitocal 200 a
Hat die Vitocall 200a denn einen Energiezähler eingebaut, an dem man den Energieverbrauch für Heizen und Warmwasser ablesen kann?
Falls ja, wo im Menü kann man die Verbrauchswerte abrufen?
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
Hallo kounen,
einen Wärmemengenzähler hat die Wärmepumpe nicht eingebaut. Die Wärmepumpe kann aber den Energiewert über die Kältekreisdaten berechnen. Diesen bekommst du unter der Energiebilanzierung angezeigt. Abfragen kannst du ihn, je nach dem was eingestellt wurde, entweder im Hauptmenü und/oder in der Serviceebene.
Bedenke dabei aber, dass der angezeigte Wert um bis zu 20% abweichen kann.
Viele Grüße °fl
