Hallo, habe seit mitte Februar eine neue Vitocal 200-S. Und mir fällt immer mal wieder auf, dass die elektrische Zusatzheizung an geht, obwohl es draußen nicht so kalt ist.
Hat jemand eine Idee?
Darf ich fragen, wie du den Energieverbrauch ermittelt hast?
Meine Vitocal 200-S AWB E AC 201.D16 mit VitoConnect Opto2 und ViCare gibt das nicht her.
Grüße Benjamin
Unabhängig davon dürfte das an der Warmwasserbereitung liegen. Vielmehr als 50°C schafft die Wärmepumpe nicht. Bei 50°C Vorlauf würde die WW-Bereitung aber sehr lange dauern, weshalb hier der Heizstab einspringt.
Über die App wird
mir das so weitergegeben.
Erstaunlich, bei mir in der App wird "Analyse" nicht angezeigt.
Es gibt nur Home, Mitteilungen, ViCare+, Einstellungen.
Könntest du mir noch sagen, was für eine Variante der Vitocal 200-S du genau hast?
Grüße, Benjamin
Das aktuelle Model
Wenn Du die neue WP mit R32 hast.
Ich habe auf den Modus ECO (bei Zeitprogrammen) umgestellt. Dann macht nur die WP Warmwasser, ohne Heizstab. Ist so bei mir bei 50 grad Celsius.
Gruss
Ralf
5 |
