unser Heizungsbauer hat am 24.03. nun endlich die Inneneinheit der WP aufstellen und alles Verbinden können.
System wurde elektrisch angebunden und gestartet.
Soweit so gut, er startete das Estrich Aufheizprogramm. Danach kommt leider gleich die Störung F75 kein Volumenstrom.
Er selbst hat beim technischen Service angerufen und alles was in seiner Macht lag getan.
Leider kommt er jetzt aber nicht weiter und der Fehler steht weiter an.
Darauf hin schrieb er eine Mail mit dem Problem an Viessmann ( Vorgang 02486553) um einen Techniker anzufordern. Bis jetzt vergebens 😞
Da wir aber mal anfangen müssen den Estrich zu trocken hier die Frage.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem bzw. einen Rat wie wir einen Techniker schnell aktivieren können?!
Würde mich über Hilfe freuen.
WP Typ : AWOT-E-AC-AF 251.A10
Entweder Pumpe läuft nicht, Ventile sind noch geschlossen oder, was am Wahrscheinlichsten wäre, Luft im System.
Danke für den Tipp, bin jetzt alles nochmal durch. Habe tatsächlich in der Ausseneinheit nach dem Filter noch eine kleine Schraube (Absperrorgan) gefunden und geöffnet.
Volumstrom da 🙂
Anlage läuft an 🙂
Allerdings schmeißt jetzt die Anlage nach X Stunden die Sicherung 🫣 hat da jemand Erfahrung?
| 21 | |
| 2 |
