Hallo Experten,
ich betreibe eine Vitocal 300 BWP 108 seit 2007.
Als Primär und Sekundärpumpen sind WILO Pumpen verbaut. Die Sekundärseite WILO RS kann einfach über Stufenschalter (1/2/3) eingestellt werden. Bei der Primärseite WILO TOP S 25/7 habe ich an der Pumpe keinen Schalter gefunden. Frage: Kann die Drehzahl der Primärpumpe über die Steuerung CD70 codiert werden?
Oder müsste hierzu die Pumpe elektrisch neu verkabelt werden?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte mit der Sole Temperatur-Spreizung etwas experimentieren.
Danke für Tipps.
Hallo ML71,
bei deiner Wärmepumpe kann die Leistung der Solepumpe nicht angepasst werden.
| 17 | |
| 3 |
