Eigenverbrauch-Optimierung mit Photovoltaik-Anlage
Guten Tag
Wir sind in der Plaung für unsere Solaranlage mit Eigenverbrauchs-Optimierung. Die Solaranlage hat 3.6 kWp Leistung, die geplante Wärmepumpe Vitocal 200-A 201.A07 hat 1.08-2.65 kW elektrische Leistung.
In Service-Handbuch von Vitotronic habe ich gelesen das es zwei Möglichkeiten für die Eigenbrauchtsaktivierung/ Sollwerterhöhung gibt, die SmartGrid-Funktion und die Photovoltaik-Funktion.
Smartgrid wird über zwei Schaltkontakte gesteuert, Photovoltaik über den Viessman Energiezähler und Mod-Bus.
Ist es richtig das die Leistung der Wärmepumpe nur mit dem Energiezähler gesteuert werden kann?
Wie ist es bei der SmartGrid Funktion, läuft da die WP immer mit voller Leistung?
Wie kann gewährleistet werden, das möglichst die WP nicht mehr Leistung aufnimmt, als zur Verfügung steht?
Danke für die Rückmeldung.
Noch kurz eine Frage zur Smart-Grid Freigabe über die Grundleiterplatte der WO1C (Service Manual S. 32)
Gibt es eine Möglichkeit zu beeinflussen/ einstellen dass die Wärmepumpe bei der SmartGrid Freigabe nur mit halber Heizleistung heizt? Bei der eingesetzten Vitocal 200-A 201.A07 wären das dann anstelle 2.65 kW 1.08 kW oder 1.32 kW.
15 | |
