EVU Abschaltung Vitocal 200-S
Guten Tag,
wir haben bei unserer Vitocal 200-S mit der WO1C Regelung den Wärmepumpentarif gekündigt.
Muss ich bei der Regelung auch noch etwas ändern, um der Wärmepumpe zu sagen das wir jetzt keinen Sondertarif haben?
Die Sperrzeit war immer von 11-12 Uhr.
Danke!!
Hier wird am Kontakt  EVU Sperre  das vorhandene Kabel abgeklemmt und dafür eine Brücke eingelegt - das wars.
5 ANTWORTEN 5
Danke für die Info.
Welcher Kontakt ist das auf der Platine?
X3.6/ X 3.7
wenn ich den Kontakt X3.6 und X3.7 mit einem Kabel verbinde was mach ich dann mit den ursprünglichen Kabel die in X3.6 und X3.7 drin waren? Klemme ich die zusammen oder einzeln in eine Wago Klemme?
Hallo Matze18,
ich empfehle dir, dies durch deinen Elektriker machen zu lassen. Der weiß auch, was er mit dem Kabel machen muss, welches vom Zählerkasten kommt, und was nicht.
