ganz am Anfang hat meine Heizung immer mal wieder die E-Heizung mit dazugeschaltet - gerade beim Estrich-Aufheizen, dann hatte ich diese ein ganze Weile deaktiviert und nun scheint es mir, dass Sie sich gar nicht mehr dazu schaltet, weder WW noch Heizung.
Der Parameter 7900 steht aktuell auf 3, laut Anleitung sollte das nicht eingestellt werden, ist aber bereits seit beginn so
Der Parameter 7902 steht aktuell auf 1, wonach die E-Heizung für die Raumbeheizung freigegeben ist.
A) Weshalb ist der Parameter 7900 auf 3, was könnte dafür der Grund sein? Mich irritiert in der Anleitung, dass einerseits "Nicht einstellen" steht und danach aber "....ist freigeben" und die Frage des "Sekundärkreis befüllt?"
B1) Wo finde ich die Abfrage "Sekundärkreis befüllt?"
B2) Woran erkenne ich, ob dies in meiner Anlage "befüllt" wurde?
C) Kann ich die Parameter ohne Probleme ändern?
D) Der Parameter 7902 beschreibt die Freigabe für die Raumbeheizung, der Parameter 7901 fehlt bei mir, warum?
Im Menü habe ich bei WW die Option Elektroheizen und bei "Anlage" das Elektroheizen für Heizwasser.
Wenn du im Benutzermenü WW mit Elektro auf ja stellst, wird der Parameter 6015 automatisch auf 1 gesetzt.
Hallo HagenL,
die Wert 3 sagt aus, dass bestätigt wurde, dass der Sekundärkreis gefüllt und der Durchlauferhitzer freigegeben wurde. Dies geschieht automatisch, wenn das bei der Inbetriebnahme abgefragt wird. Der Parameter 7901 taucht nur bei Folgewärmepumpen bei Wärmepumpenkaskaden auf. 7902 auf 1 gibt den Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb und 6015 für die Warmwasserbereitung frei.
Hallo @Flo_Schneider
Danke für die schnelle Antwort.
Was ich etwas schlecht umgesetzt finde, dass ich im Benutzer-Menü es fürs WW aktivieren könnte, dann aber mit der Codierung 6015 auf 0 gar nicht möglich ist.
Davon abgesehen, kann ich den Parameter auf 1 umstellen oder gilt dabei was zu beachten?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Hagen Layer
Danke für die Info, ich dachte man müsse so etwas erst in der Codierung "erlauben".
Nein, die "Erlaubnis" hast du sozusagen mit dem Aktivieren ja gegeben.
| 12 | |
| 3 |
