Hallo!
Bei meiner ca. 8 Jahre alten Vitocal 343G beobachte ich seit Beginn dieser Heizperiode folgende Druckschwankungen im Solekreislauf (nur eine Sonde mit 120m), welche bisher nicht auftraten:
Wärmepumpe (Kompressor) aus: 1,5bar,
Heizung ein, Kompressor ein: ca. 5min. 1,4bar, dann weitere 20min kontinuierlicher Abfall auf 0,6bar
Übergang auf Warmwasserbereitung, Kompressor immer noch ein: ca. 15min kontinuierliche Druckerhöhung von 0,6bar auf 1,2bar,
Temperatur Sole im Bereich bis ca. 4°C absinkend.
Kompressor aus: Druckerhöhung von 1,2bar auf 1,5bar in ca. 2min.. Keine ungewöhnlichen Geräusche, keine Spuren von Leckagen innerhalb und außerhalb der Anlage, Druckausgleichsgefäß klingt hohl, ob da noch Flüssigkeit drin ist, kann ich nicht feststellen.
Anlage im Mai gewartet.
Was ist zu tun?
Vielen Dank und Grüße Gusti
Bei starken Druckschwankungen ist zu 99% das Ausdehnungsgefäss die Ursache. Und mit 8 Jahren hat es so ziemlich sein ,,Verfallsdatum,, erreicht. Man darf hier also ruhigen Gewissens ein Neues einbauen.
14 | |
