Hallo zusammen, habe seit Anfang der kalten Zeit immer wieder auftretenden Problem mit meinem Druck bei der Vitocal 200 S.
Folgendes habe ich jetzt feststellen überprüfen können können. Die Anlage ist nach dem Schema wie von Viessmann geplant gebaut. Die Komponente funktionieren und passen. Aber immer wieder wenn die Anlage in Abtauen geht haut mir der Druck bei der Anlage ab und zwar auf 0 bar. Verdacht auf kaputtes Gefäß kann man ausschließen würde gewechselt. Vordruck und der Druck der Anlage passen auch 1,2 Vordruck 1,6-1,7 Anlagen Druck. Höhe Gebäude 6m es ist alles geöffnet was geöffnet werden soll und funktioniert alles. Komischerweise wenn der Druck laut Manometer bei 0 ist läuft die Anlage trotzdem munter weiter. Lediglich bei der Historie kommt eine Meldung 07 was unter anderem mit dem Druck zutun hat. Die Abstände der Meldungen passen auch zu der Abtaung ca alle 2-3h je nach Wetter natürlich, deswegen komme ich zu dem Entschluss das es was mit der abtaung zutun hat nur wieso das so extrem ist. PS: Anlage ist dicht, wenn man gerade mal den Schlauch aufmacht dauert es keine 5sek bis der Druck wieder da ist. Und dazu habe ich einmal beobachten können wie der Druck selber gestiegen ist als die Anlage im aufheizen war vorher war der Druck bei 0. Weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht ja irgendwelche Parameter die man verfeinern kann, z.b. Begrenzung der abtaung in der Zeit oder so. Leider kann ich darauf nicht zugreifen. Verbaut sind Warmwasserspeicher 300lund Pufferspeicher 200l also müsste es doch genug Wärme da sein um die Anlage zum Abtauen zu bringen ohne das der Druck vorher abhaut. Vorab danke
Hallo @HKI1 ,
Wow, nicht schön, aber "interessant".
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei den Viessmann-WPs auf dem Gebiet "Abtauvorgang" generell noch - ich formuliere es mal diplomatisch - großes Verbesserungspotential gibt. Weil Probleme rund um den Abtauvorgang hier im Forum immermal wieder Thema verschiedener Threads sind, gibt es einen relativ neuen Thread, in dem versucht wird, dieses Thema mit unserer "geballten Schwarmkompetenz" anzugehen. Schaust Du hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Abtauvorgaenge-gibt-es-...
Vielleicht stellst Du dort auch mal Deine Thematik mit vor und beteiligst Dich auch in diesem Thread?
VG PeterF60
4 |
