Liebe Community,
wir müssen unserem Netzbetreiber bei der Anmeldung einer Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 folgende Daten mitteilen:
Nachdem das Datenblatt von Viessmann vom Anlagenbetreiber, Heizungsbauer und Elektriker gesichtet wurde, herrscht keine Einigkeit.
Könnt Ihr mir bitte helfen, diese Werte zu ermitteln?
Das Datenblatt und auch hier nachzulesen
https://www.manualslib.de/manual/842248/Viessmann-Vitocal-250-A-Awo-M-E-Ac.html?page=20
beinhaltet eigentlich alle Daten.
Gruß Karl
Wie gesagt, wir haben besagtes Datenblatt mit mehreren Personen mehrfach gesichtet und sind zu keinem Ergebnis gekommen, daher die Nachfrage hier im Forum.
@Mimiron schrieb:wir müssen unserem Netzbetreiber bei der Anmeldung einer Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 folgende Daten mitteilen:
- Heizleistung
- Leistung
- Anlaufstrom des Verdichters
- Maximale Leistungsaufnahme
- Elektrische Zusatzleistung
Hier die Daten aus dem Datenblatt für die AWO-E-AC-AF 251.A13 :
Anlaufstrom des Verdichters: <10 A
Max. el. Leistungsaufnahme Außeneinheit Gesamt: 5,4 kW
Max. el. Leistungsaufnahme Inneneinheit Betriebskomponenten 230V: 1000 W
Heizwasser Durchlauferhitzer: Heizleistung max: 8 kW
5,4 kW + 1kW + 8 kW = 14,4 kW max. gesamte el. Leistungsaufnahme (= gesamte Anschlussleistung)
Wie @Kalle999 schon geschrieben hat, das steht genau so alles ausführlich im Datenblatt von Viessmann. Daher verstehe ich nicht, warum sowohl Dein Heizungsbauer als auch Dein Elektriker damit überfordert sind.
EDIT: Wenn Dein Heizungsbauer sich bei den Werten unsicher ist, kann er auch einfach beim Technischen Dienst von Viessmann nachfragen.
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
