Hallo Zusammen,
wir haben seit diesem Jahr eine Therme Vitodens 300 - W und eine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-A Typ T2H-ze.
Im Sommer lief die WP autark und alles funktionierte. Im Spätherbst schalteten wir die Therme an und gingen davon aus, dass die WP das Brauchwasser nun nicht mehr primär erwärmt. Die Therme läuft ja und sollte dies in der kalten Jahreszeit übernehmen. Leider zeigt die Therme immer einen fixen Wert von 79 Grad Warmwassertemperatur an, egal wie der wirkliche Wert ist. Dadurch erwärmt die Therme das Wasser im Speicher der WP nicht (nie) und die Wärmepumpe läuft und läuft und läuft.
Frage: Wie kann man den wirklichen Temperaturwert des Wassers an die Therme übertragen? Die Fühler sind alles eingebaut und die elektrische Verbindung zw. WP und Therme ist vorhanden (wahrscheinlich aber nicht richtig verschaltet). Ich möchte auf jeden Fall im Winterhalbjahr (also immer wenn die Therme eingeschalten ist, das Brauchwasser über die Therme erwärmen. Zusatzfrage: Ist es auch ausschlaggebend, dass der Primärenergiefaktor für Strom dann mit dem Primärenergiefaktor für den externen Wärmeerzeuger getauscht wird um "vorzugaukeln", dass es (im Winter) besser ist die dem externen Wärmeerzeuger zu arbeiten? Dabei sollte man im Modis ECOL arbeiten?
Wäre großartig, wenn Jemand eine Lösung weiss.
Gerald
12 | |
8 | |
6 |
