Zur Berechnung der benötigten Leistung einer Wärmepumpe nimmt man gemeinhin den bisherigen jährlichen Öl- oder Gasverbrauch in kWh und teilt ihn durch etwa 2.000 angenommene Betriebsstunden unter Volllast. Meine Werte wären etwa 29.000 kWh Gasverbrauch, damit etwa 14,5 kW Leistung der Pumpe. Ist die Formel aber nicht viel zu ungenau? Es ist ja ein Mittelwert über das Jahr mit einer Annahme der Betriebszeit. Wenn ich mit einem Fuß in flüssiger Luft stehe und mit dem anderen in siedendem Öl, habe ich in der Mitte auch eine angenehme Temperatur. Was gibt mir die Gewähr, dass die Leistung bis hinunter zum Bivalenzpunkt reicht?
29.000 kWh Gasverbrauch / 2000 Volllaststunden ist zwar wirklich sehr stark vereinfacht, aber am Ende für die Gebäudeheizlast gar nicht so falsch. (Die Auslegung der WP ist dann noch ein weiterer Schritt). Natürlich geht es genauer.
Grundsätzlich steht die Formel auch so am Ende der Gebäudeheizlastberechnung nach §7.3 DIN/TS 12831-1. Nur wird vorher der bisherige Verbrauch mit dem Nutzungsgrad z.B. der Gasanlage multipliziert, der evtl. WW-Bedarf rausgerechnet und die Volllaststunden werden nicht pauschal mit 2000h angesetzt, sondern basieren auf dem Belastungsgrad, worin die Heizgrenztemperatur, die Jahresmitteltemperatur und die Auslegungstemperatur eingehen. Dadurch werden auch die Ecktemperaturen erfasst.
Konkret sind das bei mir dann 1683 Volllaststunden. Wenn ich diese jetzt aber noch durch den Nutzungsgrad von 0,88 der alten Gastherme teile, werden daraus 1912h für o.g. Formel, was dann doch sehr nahe an den pauschalen 2000h liegt.
Bei allen Unbekannten, ist der Ansatz deshalb vielerorts gar nicht so schlecht. Mit dem historischen Verbrauch (abzgl. WW-Bedarf) hat man zumindest eine gute Basis, weil wirklich ermittelt. Nur mit Annahmen zu den Isolationswerten zu rechnen, ist am Ende auch nicht genauer.
Richtig ungenau wird es mit dem Ansatz ganz sicher, wenn besondere Bedingungen vorliegen, z.B. keine ganzjährige Nutzung, weitere nicht erfasste Energieerzeuger, exponierte Lage, spezielle Architektur etc.
Was ich nicht verstehe, der Verbrauch ist doch die Summe aller Monate , es interessiert aber doch vor allem, ob diese mittlere Leistung genügt an einem kalten Tag. Seltsamerweise scheint der Wert doch einigermaßen zu passen?
Nehme ich den Jahesdurchscnitt der letzten 10 Jahre, komme ich auf etwa 14 kW.; mit dem Dezember/Januar-Durchscnitt komme ich auf etwa 8 kW. Installiert habe ich 2022 eine Vitocall-200 mit 11 kW bei A-7/W45. Damit hatte es ich bis auf einige Tage im Januar 2026 immer mollig warm. Viessmann wollte mir aber eine Pumpe mit 15 kW verkaufen, Daikin eine mit 14 kW.
Hallo @eb8!
Das liegt daran, dass die Dichtefunktion der AT im wesentlichen einer Gaußverteilung folgt, und sich sowohl der Energiebedarf als auch die Norm-AT aus dieser Dichtefunktion proportional ableiten. Dadurch lässt sich über die Vollheizlaststunden sehr Einfach ein Bezug zwischen den beiden Größen herstellen.
Hinzu kommt aber auch, dass der Energiebedarf nur linear mit der Temperaturdifferenz steigt, und dauerhaft niedrigen Temperaturen selbst in Deutschland extrem selten sind, während die WP über eine >8kW Durchlauferhitzer wesentliche Reserven aufweisen. Dadurch fällt es real selten auf, wenn die WP ±4kW daneben ausgelegt ist solange das Heizungssystem die vorhandene Wärme sauber transportiert. Die Hydraulik und Auslegung der Heizung ist wichtiger als die Leistung der WP.
Gruß Gwyn
Bitte, was ist AT -:
Frage zurück gezogen, verstanden 😁
damit kann man es idR ganz gut abschätzen.
Wenn du im Winter bei -10 Grad (oder bei verschiedenen AT) täglich einmal den Zählerstand auf geschrieben hättest, wäre die Schätzung genauer gewesen
Klar 🤗, aber als ich monatlich aufgeschriebn habe, wollte ich nur wissen, was ich an Gas verbrauht habe und habe noch nicht an eine WP gedacht 🤗
ich habe in meinem Archiv gekramt. Vor der Wärmepumpe hatte ich eine Vaillant ecoVIT VKK 366/4, sie hat laut Datenblatt 36 kW (!). Kann ich denn da den Gasverbrauch als Grundlage nehmen, hat sie nicht viel zu viel verbraucht, auch wenn sie bis 10 kW runtermoduliert hat?
Warum nicht? Entscheidend ist doch die mit einem (bekannten) Nutzungsgrad in Wärme umgesetzte Energiemenge. Wenn diese Wärmemenge bisher die richtige war, muss sie auch die nächste Heizung bereitstellen.
Wenn ich mit dem Gasverbrauch von damals und den Faustformeln aus dem Internet rechne, komme ich auf etwa 14 kW. Die Vitocal-200S, für die ich mich gegen den Rat der Heizungsbauer entschieden habe ("viel zu schwach dimensioniert!") liefert bei A-7/W45 aber nur etwa 11 kW und das hat bisher völlig ausgereicht, nur im Januar musste ich für einge Tage zuheizen. Daher meinte ich, dass ich früher viel zuviel Gas verbraucht habe.
Es ist doch erst einmal gut, wenn du mit deiner Auswahl sehr zufrieden bist. Die Anlage etwas unterzudimensionieren, ist ja auch nicht falsch. Und dass die einfache Faustformel nicht ganz passt, muss auch nicht völlig überraschen, da sie eben nur den typischen Fall abbildet. Größere Abweichungen davon sind natürlich zu betrachten. Der HB ist auch deutlich angehalten, nicht nur nach Faustformel zu dimensionieren. Die 36kW Gasheizung wird z.B. eher nicht mit 90% Nutzungsgrad gewerkelt haben, wenn sie unterhalb der Modulationsgrenze wahrscheinlich recht häufig takten musste.
Ja eben, das will ich ja verstehen und verarbeiten. 🤔
| 13 | |
| 3 |
