Berechnung Speichergröße für BAFA Zusatzförderung Lastwechselmanagment
Ich habe im Moment eine Vitocal 300 G BWC 301.B10 mit einem Speicher von 300l geplant. Die Wärmepumpe selbst verfügt ja über 46l internen Speicher.
Die BAFA fordert 30l pro KW für die Zusatzförderung Lastwechselmanagment.
Gibt es Erfahrungen ob die oben genannte Kombination ausreichend ist? Berechnet die BAFA nur die vollen KW also 10kw oder in meinem Fall 10,36kw also wären 311 Liter nötig um die Förderung zu erhalten.
Vielen Dank bereits jetzt für die Hilfe!
Gruß Martin
Hallo maddin248,
auf der Seite der BAFA steht, dass als Speicher auch die Kombination aus Heiz- und Trinkwasserspeicher anerkannt wird. Demnach kommst du auf 346l. Der 46l Speicher ist ein separater Speicher, welcher neben der Wärmepumpe wandhängend installiert wird.
Im Zweifel empfehle ich dir, einmal mit der BAFA direkt zu sprechen, solltest du dir in irgendwelchen Punkten unsicher sein.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo maddin248,
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
