Begleitheizung für Vitocal 200-s
nachdem mir nun wiederholt die Bodenwanne vereist ist, würde ich gerne eine Begleitheizung nachrüsten.
Ich habe folgende Wärmepumpe: AWB-E-AC 201.D16 mit SRN: 7745670901568111 und das Kondensat kann prinzipiell frei ablaufen.
Welche Begleitheizung ist die richtige für mein Gerät? - habe folgende gefunden: 7956938 und VMZK04097
Welche Leistung zieht die Begleitheizung und unter welchen Bedingungen wird sie aktiviert? (dauerhaft und 0Grad bzw. unter +5Grad, oder nur währende/nach des Abtauvorgangs?)
Wo finde ich die passende Montageanleitung, auch hier scheint es mehrere zu geben?
Danke und viele Grüße...
3 ANTWORTEN 3
Hallo Etho77,
die elektrische Begleitheizung mit 1,2m Länge, nur für die Kondensatwanne, hat die Bestellnummer ZK04097. Und die Begleitheizung mit 2,5m Länge, für die Kondensatwanne und einen Ablaufschlauch, hat die Bestellnummer ZK04098.
Die Montageanleitung findest du über den nachfolgenden Link.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6137374VMA0000...
Diese wird im Frostbereich während der Abtauung angesteuert.
Hallo @Flo_Schneider ,
ich hätte eine Folgefrage hierzu. Wir haben eine Vitocal 200-S AWB-AC 201.B13 von 2012 / SNR: 7459881201219108 (Außeneinheit mit 2 Ventilatoren) im Einsatz und nach meiner Recherche wäre hier die Begleitheizung der Artikel mit dieser Nummer: 7956938 (Heizung für Kondenswasserwanne 1,6m).
Stimmt dies so?
Die aktuell verbaute ist orange (Produktbilder die ich so finde sind auch orange), die mit der erwähnten Nummer ist dann allerdings von der Farbe her weiß.
Freundliche Grüße
M. Müller
Hallo m-mueller,
die Nummer passt, das ist der Nachfolger.
