Guten Tag,
gerne möchte ich die Lüftermotoren folgender Vitocal 200-S aufgrund der Lautstärke tauschen wollen:
Liege ich richtig in der Annahme, dass es sich um die Artikel- bzw. Bestellnummer 7834552 handelt?
Besten Dank für eure Unterstützung!
Markus
Hallo Markus,
korrekt
alternativ gibt es eine Anleitung die Kugellager zu tauschen
Wenn durch das defekten Lager die Stromausnahme zu hoch wird, treten weitere Defekte am PCB auf.
Warte nicht zu lange.
VG Michael
Danke für die Antwort 😀
Hallo @MR716
Sollte der Lüftermotor 7834552 nicht verfügbar sein, können Sie auch den Nachfolger 7840689 verwenden.
ist der Motor einfach anzuschließen, d.h. verfügt das Kabel über einen Steckanschluss?
Aktuelle plane ich die Arbeiten von einem Elektriker aus der Familie durchführen zu lassen.
Hallo @MR716
Die Lüftermotoren haben Stecker.
Die Stecker sind identisch und dürfen nicht vertauscht werden. Der obere Motor ist oben an der Hauptplatine des Außengeräts angeschlossen.
Sie benötigen zusätzlich Kabelbinder.
Mutter auf der Motorwelle hat ein Linksgewinde.
Hallo divanc,
vielen Dank für die Antwort mit Bebilderung! Das hilft mir weiter.
Nur Interessehalber... warum dürfen sie nicht vertauscht werden? Die Motoren oben und unten haben doch die gleiche Nummer!?
Was passiert? Wie merkt die Vitocal das?
Danke Dir
Hallo @qwert089
Zur Fehlerdiagnose des Lüftermotors (Fehler am oberen oder unteren Motor).
Nicht immer haben beide Lüftermotoren die gleiche Drehzahl.
Die Motorkabel sind mit OFAN_UP und OFAN_DN gekennzeichnet.
jetzt muss ich doch noch einmal fragen.
Gibt es zwei unterschiedliche Motoren oder muss nur darauf geachtet werden, dass die Motoren am richtigen Steckplatz angeschlossen werden (so wäre aktuell mein Verständnis).
zu guter Letzt stellt sich noch die Frage der Beschaffung. Vielleicht gibt es hierzu Erfahrungen bzw. Empfehlungen. Ich bin im Internet auf folgenden Shop gestoßen: https://www.waerme24.de/heizung/viessmann-gleichstrommotor-70w-ou12-dci-4-5hp-7834552-569280.html Vielleicht hat jemand noch einen guten Tipp.
12 | |
4 |
