Vitotronic 200 KW6B
Bei o.a. Steuerung Baujahr 2016 tritt nach dem Aufklappen des Displays nicht sofort das Anfangsbild auf
(war bisher immer so) sondern am oberen Bildrand wird ein Anzeige sichtbar in der ein Balken anzeigt,
das irgend ein System erst geladen wird.
Frage: ist das irgendwie von Bedeutung ? ( Alle Funktionen der Steuerung über das Display funktionieren einwandfrei )
Hallo R58,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Wenn ein Balken durchläuft, bis das Startbild zu sehen ist, ist dies normal.
