Austausch Lüftermotoren Vitocal 200-S Baujahr 2011
Guten Tag,
gerne möchte ich die Lüftermotoren folgender Vitocal 200-S aufgrund der Lautstärke tauschen wollen:
Liege ich richtig in der Annahme, dass es sich um die Artikel- bzw. Bestellnummer 7834552 handelt?
Besten Dank für eure Unterstützung!
Markus
11 ANTWORTEN 11
Hallo Markus,
korrekt
7834552 Gleichstrommotor 10/13kW
alternativ gibt es eine Anleitung die Kugellager zu tauschen
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Lueftermotor-wird-immer-la...
Wenn durch das defekten Lager die Stromausnahme zu hoch wird, treten weitere Defekte am PCB auf.
Warte nicht zu lange.
VG Michael
Danke für die Antwort 😀
Hallo @MR716
Sollte der Lüftermotor 7834552 nicht verfügbar sein, können Sie auch den Nachfolger 7840689 verwenden.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/ventilator-motor-ausseneinheit-vitocal-10/13kw-artike...
ist der Motor einfach anzuschließen, d.h. verfügt das Kabel über einen Steckanschluss?
Aktuelle plane ich die Arbeiten von einem Elektriker aus der Familie durchführen zu lassen.
Hallo @MR716
Die Lüftermotoren haben Stecker.
Die Stecker sind identisch und dürfen nicht vertauscht werden. Der obere Motor ist oben an der Hauptplatine des Außengeräts angeschlossen.
Sie benötigen zusätzlich Kabelbinder.
Mutter auf der Motorwelle hat ein Linksgewinde.
Hallo divanc,
vielen Dank für die Antwort mit Bebilderung! Das hilft mir weiter.
@divanc
Nur Interessehalber... warum dürfen sie nicht vertauscht werden? Die Motoren oben und unten haben doch die gleiche Nummer!?
Was passiert? Wie merkt die Vitocal das?
Danke Dir
Hallo @qwert089
Zur Fehlerdiagnose des Lüftermotors (Fehler am oberen oder unteren Motor).
Nicht immer haben beide Lüftermotoren die gleiche Drehzahl.
Die Motorkabel sind mit OFAN_UP und OFAN_DN gekennzeichnet.
jetzt muss ich doch noch einmal fragen.
Gibt es zwei unterschiedliche Motoren oder muss nur darauf geachtet werden, dass die Motoren am richtigen Steckplatz angeschlossen werden (so wäre aktuell mein Verständnis).
Hallo @MR716
Die Motoren sind gleich, du musst nur die Anschlüsse markieren.
zu guter Letzt stellt sich noch die Frage der Beschaffung. Vielleicht gibt es hierzu Erfahrungen bzw. Empfehlungen. Ich bin im Internet auf folgenden Shop gestoßen: https://www.waerme24.de/heizung/viessmann-gleichstrommotor-70w-ou12-dci-4-5hp-7834552-569280.html Vielleicht hat jemand noch einen guten Tipp.
