Hallo in die Runde auch meine Aussenheit ist stark vereist. Welche Lösung hat Viesmann für dieses Problem, wie bereits berichtet wurde wird der Ventilator durch das Eis eventuell beschädigt. Vor 2 Tagen habe ich versucht das Eis zu entfernen es handelt um eine dicke äussere Eissicht die ca 40 cm breit ist. Gestern hatte sich die Eissicht wieder gebildet und abends ist meine Wärmepumpe ausgefallen ich hoffe nicht wegen der Eisbildung. Im letzten Jahr hatte ich über Monate einen komplett Ausfall der WP jetzt dieses Problem nach 1,5 Jahren das kann doch nicht sein .....
Welche Anlage hast du denn? 150/250A? Ist dort die aktuelle SW 2532 drauf? Der Abtauvorgang wurde damit aufgrund der vermehrten Vereisung der Lüfter in der letzten Saison verändert. Auch wenn einige trotzdem Probleme berichten, scheint es deutlich weniger zu sein als letztes Jahr. Kann aber auch daran liegen, dass die Wetterverhältnisse bisher nicht vergleichbar sind. Ansonsten gibt es die zusätzliche Ringheizung für die Lüfter. Z.T. wurde diese auf Kulanz nachgerüstet.
Vielen Dank für den Tipp, das bespreche ich dann mit der Fachfirma.
Beste Grüße
Hallo GuruIII, ich habe die Vitocal 250 A-AWO-E-AC 251.A16.
Wo kann ich denn sehen ob SW 2532 aufgespielt ist. Wie auch immer habe ich die Vereisung manuel entfernt, bisher kein weiterer Ausfall allerdings sind die Lamellen nach drei Tagen wieder stark (aussenlamellen) vereist. Innen also unter dem Ventilator wird dieser nicht behindert aber lange wird das nicht mehr dauern.
Besten Gruß NF
Hallo NF_1,
deine Anlage hat den aktuellsten Softwarestand drauf. Ist die Abtauung denn immer unvollständig?
| 10 | |
| 3 |
