Auftragsnummer
Hallo bin neu hier. Kann mir jemand sagen wie/wo ich den Status eines Auftrages abfragen kann?
13 ANTWORTEN 13
Hallo wkla,
 passt das?
Nein, damit kommen wir nicht weiter. Schau bitte mal oben auf der Inneneinheit, dort sollte ein Typenschildaufkleber sein.
  •  Das habe ich gefunden. Am Wechselrichter gibt's noch einen Aufkleber.
Dann frage ich mal anders, um welchen Auftrag handelt es sich?
Anfragenummer: 03013640
Was für eine Art Auftrag ist dies denn? Die Nummer kann ich nicht zuordnen.
Könnte das die Anlagennummer sein:
7736172061541222
Es ist eine PV Anlage die den Fehler  F1031 meldet.
Danke, jetzt konnte ich es finden. Dein Fachbetrieb hat hierzu eine E-Mail mit den weiter vorzugehenden Schritten erhalten. Ein Einsatz wurde nicht angelegt. Setz dich am besten direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
mein Fachbetrieb kann leider kein PV. Habe schon andere Betriebe angefragt. Aber nur Absagen bekommen. Was kann ich tun?
Dich in jedem Fall mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen, welcher von unserem Technischen Dienst angeschrieben wurde. Wenn er es dennoch nicht ausführen kann, muss er einen Serviceeinsatz beauftragen.
Hallo Flo, ich sehe Du konntest wkla helfen. Ich habe ein Ähnliches Problem: Ist es möglich, den Status meines Auftrags herauszufinden? Die Nr. ist 4416666423. Ich kriege vom He...
Viele Grüße, wgs
Hallo WGS,
ich antworte dir dazu unter deinem Beitrag.
