Auffällige Geräusche bei Vitocal 160-A
zur Erläuterung des Problems hänge ich eine Audio-Datei an.
Das Gerät produziert dieses Geräusch nicht immer, aber häufig.
Das Display zeigt (noch) keinen Fehler an. Das Gerät "schwitzt" auch im oberen Bereich. Im gleichen Raum befindet sich ein Waschbecken. Das Geräusch wird vorübergehend deutlich leiser, während man warmes Wasser anfordert. Bei kaltem Wasser ändert sich nichts.
Um welches Problem könnte es sich handeln? Ggf. welches Ersatzteil?
Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Hallo Mannfred,
für mich klingt es so, als ob der Ventilator der Wärmepumpe irgendwo schleift. Hier sollte dein Fachbetrieb einmal die Wärmepumpe oben aufmachen und dies überprüfen.
Viele Grüße °fl
