Antworten in Thema verschwinden
in folgendem Thema habe ich Anschlussfragen. Immer wenn ich eine Antwort schreibe, verschwindet die Antwort kurz darauf.
Thema: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kesseltemperatur-Heizungswasser-auslesen-Vies...
Zusatzfrage: kann ich auch die Temperatur im Kessel auslesen? Über die Statistik konnte ich sehen, dass die Erhöhung Heizungswasser und TW läuft.
Danke!
5 ANTWORTEN 5
Hallo mading,
da du der Threadersteller bist, kannst du keine Antwort auf deine Frage geben. Das heißt, willst du zu meiner Antwort zum Beispiel eine weitere Frage stellen, musst du meine Antwort kommentieren.
Die Temperaturen kannst du in der Anlagenübersicht abfragen. Du gelangst dorthin, indem du entweder über die "Diagnose" auf die "Anlagenübersicht" zugreifst oder im Startbildschirm ca. 5 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße °fl
Hi flo,
danke für die Erklärung. Ich habe zwei Fotos von der Anlagenübersicht gemacht. Auf dem 2. Bild (Pfeil zurück oben links) wäre demnach die Temperatur Trinkwasser 57/56 Grad und Heizunhswasser 29 Grad?
https://ibb.co/mMvOO8
https://ibb.co/dCiXGT
Danke!
Genau, die weiß hinterlegten Werte sind dabei immer die Solltemperatur und die schwarz hinterlegten die Istwerte.
Viele Grüße °fl
Hi flo,
Danke. Hoffentlich letzte Frage: ich habe ja die Kopplun PV zu WP. Die Heizwassertemp. ist ja sehr niedrig. Liegt das daran, dass die Außentemperatur hoch ist bzw. die WP im Sommermodus?
Nöchte wissen, ob alles richtig funktioniert.
Danke!
Wenn die Heizgrenze überschritten und damit der Heizbetrieb nicht mehr aktiv ist, wird auch kein Heizbetrieb mehr ausgeführt. Dementsprechend ist auch die PV-Funktion für das Beheizen der Räume nicht aktiv.
Viele Grüße °fl
