Ich habe ein Anschlussmodul Heizen/Kühlen 230V, 6 Zonen von Viessmann (Bestellnr.: 775095).
Hier soll ich den Change Over Heizen/Kühlen Anschluss per Relais kurzschließen. Da passiert nichts und die Regler arbeiten genau wie vorher.
Was kann ich hier machen?
vielen Dank für die Info.
Die Bestellnummer lautet
7750195
Viele Grüße Thomas
es funktioniert nicht. Ich habe die Klemme gebrückt und die Ventile arbeiten als ob geheizt wird.
Die Spannung von 220V liegt bei beiden Klemmen gegenüber den N an.
Ich habe mal einen Anschlussplan von der Klemme und den Regler angehangen und ein Bild von der angeschlossene Klemme.
Vielleicht hast du noch eine Idee.
MfG
Thomas
Diese Klemme muss gebrückt sein, dann ist der Kühlbetrieb aktiv und bei allen angeschlossenen Thermostaten wird über "CO" das Kühlsignal ausgegeben.
den Anschluss habe ich gebrückt gehabt und bei den beiden Anschlussklemmen die ich habe funktioniert der Kühlbetrieb nicht. Ich habe auch an beiden Anschlüssen 220V gegen den N anliegen.
Aber verschalten kann ich die Anschlüsse ja auch nicht anders.
Vielleicht hast Du noch eine Idee.
MfG
Thomas
Nein
Vor allen ich habe 2 und bei beiden ist dies gleich und es liegen an den Klemmen 220V gegen Null.
Viele Grüße Thomas
ich kann die Klemmleiste nicht für die Temperaturregler verwenden.
Es geht nur mit der Klemmleiste:
EBER Klemmleiste EV 230 H/k-Hyg 6-Kanal |
11 | |
9 | |
6 |
