Anschliessen Trockenheitzstab bei Vitocal 262 T2HZE
Habe in unsere Brauwasserpumpe 262 T2H ZE ein Trockenheizstarb (Artikel 7994214) eingebaut. Laut Internett hätte es Artikel ZK03800 sein müssen, den ich aber online nicht finde.
Nun passt das mitgelieferte Kabel (Steckverbindung Platine) nicht!
Hat da jemand ein Tip für mich?
Vielen Dank
7 ANTWORTEN 7
Hallo Bruno6,
Hallo Flo
Seriennummer lautet: 7720335400383122
LG
Es handelt sich wohl um den Heizeinsatz ? https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7360850/spare_parts
Hallo Bruno6, ich habe das gleiche Problem, wie haben sie das Problem gelöst? Ich benötige auch den richtigen Stecker für die Platine. Viele Grüße Andreas
Danke, wie bist du auf die Bestellnummer 7994214 gekommen?
Hallo Flo, es war laut Shop der zugehörige Heizstab zu meiner WP.
OK, dann musst du dich mit dem Shop, deinem Fachbetrieb,  in Verbindung setzen. Der von dir genannte ist für die Nachfolger Wärmepumpe T2H-R290. Die Bestellnummer ZK03800 ist korrekt. Diese kann dein Fachbetrieb so auch bestellen.
