unser Heizungsmonteur hat das Anodensteuerungsmodul beim Vitocell100 V Speicher nicht angebautmit der begründung das es nicht gebraucht wird. wie kann ich wissen ob das stimmt oder hat er das Teil nur vergessen?
Wenn der Heizungsmonteur ein Viessmann-Partner ist, kann er sich sogar ein Video ansehen 🙂 :
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/fremdstromanode-vitocell-100-v.html
Das Video kann sich jeder mit einem Community account anschauen.
@dgot ich hatte dir die Frage schon letzte Woche beantwortet.
Warum hast du noch nicht unternommen?? auf was wartest du?
VM hat über 20 Jahr Speicher der 100er Reihe mit Magnesium Anode verbaut.
Seit Januar wurde das geändert.
Hier auch ein offizielles Statement vom VM durch Flo_schneider
Du solltest asap etwa unternehmen.
Oder das Ding einfach anklemmen, das ist eine Sache von 5 Min, wenn der 230V Anschluss vorhanden ist.
Hallo dgottschild,
setz dich in jedem Fall mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dies noch angeschlossen wird.
@qwert089: Ich hatte es damals prüfen lassen. Beim Auspacken des Speichers ist das Modul und dass es angeschlossen werden muss nicht zu übersehen.
Wenn in dem Speicher eine Fremdstromanode verbaut ist und keine Opferanode, muss das Anodensteuerungsmodul zwingend angeschlossen werden. Es würde mich sehr wundern wenn dieses von Viessmann geliefert wurde aber eine Opferanode verbaut wäre. Beim 100 -V ist es aktuell in der Regel eine Fremdstromanode.
Danke für die Antwort, letzte Woche binn ich noch nicht ganz schlau aus der sache geworden. Na da bin ich mal gespannt was mein Heizungsmonteur dazu sagt, denn jetzt kommt er auch nicht mehr an die Anschlüsse weil er den Heizwasser-Pufferspeicher schon Drauf gesetzt hat.
Dies dürfte einer der Gründe sein warum Viessmann für den Speicher eine Fremdstromanode vorsieht. Eine Opferanode ist so nur sehr aufwändig zu wechseln 😉
Da entfällt das selber anklemmen. 🙂
Hallo dgottschild,
so, das Anodensteuerungsmodul ist eingebaut.
Je 1,5 Std für 2 Monteure und eine halbe Stunde für den Elektriker, für eine Arbeit die 5 Minuten gedauert hätte.
Mein dringender Rat ist die Teile erstmal sortieren und dann mit der Arbeit anfangen.
Danke für die Unterstützung.
