Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitogate 200 KNX sendet nicht mehr
Ich habe seit 2019 ein Vitogate 200 KNX und nutze es mit meiner Wärmepumpe Vitocal 200A. Zuletzt hatte ich das Modul vor einigen Monaten mit ETS6 neu programmiert. Bis gestern lief es reibungslos. Dann wollte ich den Traffic etwas entlasten und habe ...
Vorlauftemperatur Vitocell 100
Guten Abend, Unsere Wärmepumpe schafft die eingestellte Raumtemperatur nicht. Vorlauftemperatur Display 58 Grad. Raumtemperatur Soll 22 Grad. An der Temperaturanzeige des Wasserrohrs für die Fussbodenheizung werden aber nur rund 20 Grad angezeigt. Si...
Vitocall 200 - Lärmpegel 😩
Hallo zusammen,ich brauche dringend den Rat der Community bzw. Viessmann. Wir hören im Haus ein sehr störenderes Brummen, welches höchstwahrscheinlich auf die Vibration der Kälteleitung zurückzuführen ist und sich auf das Mauerwerk unseres Hauses übe...
  • 819 Ansichten
Wie funktioniert die Warmwasseraufbereitung?
Wir nutzen eine Vitocal Wärmepumpe in Kombination mit einem Warmwassertank (300 l). Ich frage mich allerdings, wie genau das mit der Warmwasseraufbereitung funktioniert?Die Wassertemperatur wird am Display der Wärmepumpe mit 55° C angezeigt (das ist ...
Ersatzteile Vitocal 343
Hallo Community,ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für meine 2008 eingebaute Vitocal 343.Genauer gesagt habe ich die Vermutung das 2 Pumpen (Solarkreis, Heizkreis) defekt sind.Hier das Typenschild Solarkreispumpe:Hier das Typenschild der Heizkre...
Kurzfristige Temperaturabfall im Rücklauf
Hallo Community, ich lese u.a. Vor-, Rücklauf, Außentemperatur meiner Viessmann Luft-Wärmepumpe aus.Dabei ist mir ein Muster aufgefallen, für das ich keine Erklärung habe und hoffe, dass hier vielleicht jemand einen Tipp hat. Es geht um die kurzen Te...
  • 626 Ansichten
Vitocal 200-S und die Wohnung wird nicht richtig warm
Hallo,vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen.Ich nutze die Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16mit den Speichern Vitocell 100-W CVWB 300Lund Vitocell 100-W-SVWA 200L (Pufferspeicher für die Fußbodenheizung)Ich bin mit der Anlage bisher seh...
  • 562 Ansichten
Vitocal 300G Wärmepumpe - Wärmeverlust?
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 300G Wärmepumpe. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass das Warmwasser relativ beständig Wärme verliert obwohl kein Warmwasser entnommen wird. Ich überwache den Verlauf der Temperatur meiner Heizung mit Hilfe de...
  • 29 Antworten
  • 7428 Ansichten
Vitocal 161A heizt sehr langsam
Hallo liebe Community,Seit gestern heizt meine Vitocal 161A (8 Jahre alt) nicht mehr bzw. nur sehr langsam.Vormittags war die Temperatur bei nur 22 Grad (oben und unten). In 24 h ist sie jetzt bei 46 Grad angekommen. Solltemperatur ist 55 Grad.Normal...
  • 627 Ansichten
Vitocal 300 A - D3 Fehler, i07 EEV
Meine Vitocall 300 A Bj. 2008 zeigt mir die o.g., Fehler an. Teilweise war der Verdampfer vereist. Bei den aktuellen Temperaturen unter 0 Grad sprang die Anlage im Diagnose WP Modul von 0100 4900 010F auf 0100 CD00 010F um. Ich denke, es ist der Kält...
WP 252-A / Sunny home manager
Hallo, ich habe seit kurzem eine 252A awot-e-ac-af 251.a13.Desweiteren habe ich eine SMA PV Anlage mit einem Sunny home Manager. Sowie einen BYD Speicher und eine SMA Wallbox. wie kann die WP in den Kreislauf eingebunden werden. Besten Dank vorab für...
  • 435 Ansichten
Modbus Anschluss Vitocal
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S. Diese soll via Modbus mit einer Vitovent 200W, einer Vitoconnect und dem Außengerät kommunizierung. Der Heizungsbauer hat den Anschluss der Vitovent bereits gemacht. Das Kabel sollte dann der Elektriker sauber im K...
  • 2558 Ansichten
Vitocal 252-A
Hallo, seit 3 Monaten haben wir die Wärmepumpe. Seit einigen Tagen ist es etwas kalt, minus 7 Grad, und die Rückwand der Außeneinheit ist vereist, dadurch wird die Außeneinheit gesperrt. Wurde schon jemand mit diesem Problem konfrontiert? Gerät hat e...
  • 566 Ansichten
Abtauvorgang obwohl nichts vereist ist
Hallo Gemeinde, ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 mit dem Softwarestand 2305.In der letzten Woche ist mir erneut aufgefallen, das die WP abtaut, obwohl diese überhaupt kein Eis/Raureif oder sonst irgendeine Ablagerung auf den blauen Lamell...
