ich habe eine Vitocal 252-A und einen Kostal-Wechselrichter. Beide sprechen über SG miteinander, und nach einigem Hin und Her klappt auch die Anhebung der Soll-Wasser-Temperatur bei PV Überschuss.
Nun würde ich gern einen Vicare Fussbodenthermostat und ViCare Klimasensoren nachrüsten. Kann ich mit diesem setup auch die Soll-Raumtemperatur bei PV-Überschuss anheben, z. B. um 2K, und somit die FB-Heizung als Pufferspeicher nutzen?
Danke und viele Grüße,
Thomas
Mit Parameter 2543.0?
Für folgende Komponenten können die Temperatur-
Sollwerte erhöht oder für die Kühlung abgesenkt werden:
■ Trinkwassererwärmung (Parameter 2543.2)
■ Beheizung/Kühlung Pufferspeicher (Parameter
2543.3, 2543.4)
■ Raumbeheizung (Parameter 2543.0)
■ Raumkühlung (Parameter 2543.1)
Danke für die Antwort. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wenn ich diesen Parameter z. B. mit 2 K belege, wird die Solltemperatur an jedem Klimasensor bei PV Überschuss um 2K erhöht, ist das korrekt?
Viele Grüße,
Thomas
Wie das mit den Thermostaten und Klimasensoren zusammengeht, kann ich dir leider nicht sagen. Die entwickeln üblicherweise ein Eigenleben bzgl. der Heizkurve. Bist du sicher, dass du diese brauchst? Ein sauberer hydraulischer Abgleich und eine optimierte Heizkurve sind kein Hexenwerk, günstiger und weniger anfällig.
Hallo, das löst leider mein Thema nicht, dass ich ja PV Überschuss die Raum-Solltemperaturen anheben möchte.
Also noch einmal konkret die Frage in die Community: Wenn ich ViCare Klimasensoren und den ViCare Fussbodenheizungsthermostat verbaut habe und die WP vom WR das SmartGrid Signal bekommt "PV Überschuss vorhanden", also der potentialfreie Schalter geschlossen wird, und der Parameter 2543.0 ist z. B. mit +2K belegt - erhöht sich dann die eingestellte Raum-Solltemperatur des jeweiligen Raums von z.B. bisher eingestellten 21C auf 23C?
VG Thomas
| 13 | |
| 3 |
