Abtauung Vitocal 200 S
Gibt es eine Möglichkeit, von der Regelung eine Information abzugreifen, dass eine Abtauung kurz bevor steht?
Ich habe im vergangenen Winter einige Abtaufehler gehabt, die ich trotz Überströmventil und eines ständig offenen Heizkreises (Bad) nicht wegbekommen habe.
Mein Plan wäre, alle Stellaktoren für die Abtauung zu öffnen und danach wieder in den Regelbetrieb zu gehen.
Oder gibt es die Möglichkeit, die Abtauenrgie dem WW-Speicher zu entnehmen?
Danke!
Hallo BM,
eine Möglichkeit ein Signal zur Abtauung abzugreifen gibt es nicht.
Wenn es trotz Überströmventil zu Abtaufehlern gekommen ist, sollte die Einstellung des Überströmventils überprüft werden. Kommt es anschließend immer noch zu den Meldungen, könnte als Lösung ein 50l Reihenpufferspeicher eingesetzt werden.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Ein Heizungspufferspeicher würde das Problem lösen.
Dieser Speicher hätte noch weitere Vorteile.
Hallo BM,
Beste Grüße °fl
