ich habe eine Wärmepumpe und einen WW-Speicher mit Frischwassermodul
- Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13
- Vitocell 120-E Typ SVW 600 l
- Umschaltventil Vitotrans 353 PBM-PBL
Ich möchte wegen Urlaub im Prinzip Wärmepumpe und Speicher ausschalten. Welche Einstellungen mache ich hierfür am besten an der Inneneinheit und am Speicher?
Herzlichen Dank!
Rolf
Hallo Rolo_1
du kannst für deine Abwesenheit die Wärmepumpe auf "Ferienprogramm" stellen.
Das Ferienprogramm hat folgende Auswirkungen:
 ■ Raumbeheizung:
– Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm „Heizen und Warmwasser“ oder „Heizen/Kühlen und WW“: Die Räume werden auf die eingestellte reduzierte Raumtemperatur („Red. Raumtemp. Soll“) beheizt
– Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm „Nur Warmwasser“: Keine Raumbeheizung: Der Frostschutz der Wärmepumpe und eines ggf. vorhandenen Pufferspeichers ist aktiv.
 ■ Raumkühlung: Keine Kühlung über einen Heiz-/Kühlkreis: Ein separater Kühlkreis wird weiterhin gekühlt.
 ■ Warmwasserbereitung: Keine Warmwasserbereitung: Der Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.
 ■ Wohnungslüftung (in Verbindung mit einem Lüftungsgerät): Wohnungslüftung mit minimalem Luftvolumenstrom
Nachfolgen hänge ich dir noch einen Auszug aus der Bedienungsanleitung zur Wärmepumpe an, wie du auf diese Einstellungen kommst.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
1 ANTWORT 1
Hallo Rolo_1
 ■ Raumbeheizung:
Beste Grüße
