250A Pufferspeicher im Volumenstrom mit rechnen oder ...
Guten
Nur zum Verständnis, wird die Füllmenge des Pufferspeicher in der Masse Volumenstrom mit einbezogen oder nur das Wasser welches ab Verteilerpumpe im eigentlichen Haus Heizkreis verteilt wird.
Ich bin mir unsicher, meine aber das ich den Puffer außen vor lasse.
Danke für Antworten.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Der Speicher ist egal dafür. Volumenstrom ist einfach nur der Durchfluss, der durch den Sensor fließt, ganz egal was davor oder dahinter kommt.
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank.
