250A Heizstab KW einstellen
Hallo Veissmannfriends
250A Wärmepumpe
mein Heizstab ist auf 8KW gestellt.
Ist das sinnvoll?
Auf welchen Wert habt ihr den Heizstab eingestellt?
Danke euch
2 ANTWORTEN 2
Ich habe den Heizstab sowohl für Heizung als auch für Warmwasser deaktiviert. Normalerweise braucht man den nicht. Meine 250A läuft jetzt im dritten Winter völlig zufriedenstellend.
Gruß Peter
Ich habe auch deaktiviert. Braucht man wohl nur im Notbetrieb und bei Temperaturen unter -20 Grad außen.
Hab aber trotzdem auf 4 kW eingestellt.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
