Wärmepumpe & Hybridsysteme
Speichertemperatursensor
Hallo,seit Beginn überhitzt sich unsere 250 s im Sommer bei der WW-Bereitung. 240 mal Fehler 31 im Sommerhalbjahr.. Das Expansionsventil war schon defekt und wurde auf Garantie erneuert von Viessmann einschließlich Kältemittel. Jetzt meinen wir, dass...
  • 598 Ansichten
Hybrid Heizung
Ich habe seit 4 Wochen meine neue Wärmepumpe 250AH mit einem vorhandenen Ölkessel und einer KW2 Steuerung, einem Solar Divicon PS10 sowie einer Frischwasserstation 354 PZSA im Einsatz.Auch habe ich ViCare Ventile für die Einzelraumregelung.In der ViC...
  • 325 Ansichten
Vitocal 060-A T0E -ze Temperatur-Istwertabfrage
Hallo, ich hätte eine Frage zur Temperatur-Istwertabfrage. Laut Bedienungsanleitung ist:t`1Speichertemperatur untent`2 Lufteintrittstemperatursensort`3 Speichertemperatursensor obent`4 Verdampfertemperatursensor wenn ich mir die Temperaturen am Displ...
  • 12 Antworten
  • 2714 Ansichten
Heizung
Guten Morgen, seit 11 Jahren nutzen wir unsere Vitodens 333F. Gerne würde ich das System elektrisch ergänzen. Eine Fotovoltaikanlage mit 9 kWp besteht schon. Mit welcher Strategie lässt sich das am besten bewältigen, z.B.Kesseltausch, Wärmepumpe zusä...
  • 588 Ansichten
Fernregelung Vitocal 060
Guten Morgen, hat denn nicht schon mal irgendein Hackmaster aus Ermangelung des Modbus-Anschlusses in Erwägung gezogen, die Verbindung zwischen Platine und Bedienteil (Display) zu infiltrieren, um hier eine Art Auslese-/Schreibmodul zu integrieren, m...
  • 283 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Hallo zusammen, vor ca. 3 Wochen hatte ich ein App Update. Seit dem wird mir nur angezeigt:   Ich habe die Anlage ausgeschaltet. Internet neu eingerichtet, App neu installiert…..immer nur diese Meldung. Hat jemand eine Lösung für mich?
  • 466 Ansichten
QR - Code fehlt an der Wärmepumpe
Hallo, Bei mir fehlt der passende QR-Code und Aufkleber mit den Daten zur Vicare App Nutzung. Es hatten schon mehr Nutzer diese Problem. Ein Foto befindet sich im Anhang. Ich hoffe dass mir ebenfalls die Daten per Email zugesendet werden, vielen Dank...
  • 6 Antworten
  • 896 Ansichten
Permanentes Abschalten der Heizung
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Vitocal 222-S: Gewünschte Vorlauftemperatur liegt bei 27 Grad. Bei 25 Grad Vorlauftemperatur springt die Wärmepumpe an. Sie jagt dann die Vorlauftemperatur auf 32 Grad oder höher hoch un...
  • 824 Ansichten
Hohe Anzahl Verdichterstarts
Hallo zusammen, seit ca. 3 Jahren haben wir eine Vitocal 222-G BWT 221.B06 laufen. Das Außengerät ist ein Erdwärme-Absorber-System von GeoCollect. Die Heizkennlinie wurde gemäß der Empfehlung hier im Forum eingestellt. Temperatur im Haus war immer in...
  • 30 Antworten
  • 5219 Ansichten
Mangel
Hallo,Unsere Wärmepumpe Vitocal 552 A wurde im Herbst 2022 eingebaut. Seitdem leiden wir unter Dauergeräuschen. Das Innengerät steht auf einer Metallplatte mit darunter liegendem Hohlraum. Die Wanddurchführung wurde amateurhaft eingebaut und mit Baus...
Betriebsaufteilug zwischen Stadtstrom, Gas und PV?
Hallo,bietet Viessmann einen Modul, der zwischen den BetriebsenergienStadtstrom, Gas und PV entscheidet, wenn man die kWh-Preiseeingibt, oder auch selbständig zwischen tags Wärmepumpe undnachts Gasheizung entscheidet?Dank für wirksame Hinweise,WGz
  • 699 Ansichten
ViCare App
Hallo,seid dem 30.05.24 besteht keine Verbindung mehr zwischen ViCare -App und meiner Hybrid Wärmepumpenanlage. Die Internetverbindungen und das WLAN funktionieren.Die vorhandene App lässt sich selbst nach Neustart des Handys nicht öffnen, ab und an ...
  • 7 Antworten
  • 1185 Ansichten
Analysedaten PV nicht da
Guten Morgen, Habe in der APP keine Darstellung unterer Analyse. Lediglich das Energiecockpit wird dargestellt. Kommunikationsmodul ist neu gestartet, aber bleibt so. Danke für Feedback
Vitocal 242-g Warmwasserproblem
Hallo,seit einigen Tagen gibt es Probleme mit der Warmwasserbereitung. Die WP ist ein Kombigerät mit eingebautem WW- Speicher und jetzt ca. 15 Jahre alt. Ab über ca. 40 Grad im Speicher schaltet der Verdichter mit seltsamen Geräuschen und vorherigem ...
  • 13 Antworten
  • 1699 Ansichten
Fachbetrieb stellt sich tot - was tun?
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo @Flo_Schneider ,Du hattest mir in einem anderen threat bestätigt, dass für mich ein Tauschgerät seitens Viessmann zum Abruf bereitsteht. (7746939001308127)Nun ist es leider so, dass sich mein Fachbetrieb komplett to...
  • 458 Ansichten
Leistungsdiagramme Vitocal 252 A
Hallo, ich möchte von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen. Ein Angebotsvorschlag mit der Vitocal 252 A (251.A10 2C) liegt mir vor. Für diese WP und die nächst kleinere Vitocal 252 A (251.A08 2C) benötige ich die Leistungsdiagramme.Im Voraus...
  • 1623 Ansichten
Vitocal 250-A mit zwei Energiezähler und EMS
Hallo an alle, wir sind seit 1 Monat Besitzer einer Vitocal 250-A und einer Vitocal 262.Die 250-A wird nur zum Heizen verwendet. Die 250-A wurde am 15.5.2023 durch den Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen, dabei wurde auf den aktuellen SW-Stand...
  • 48 Antworten
  • 13428 Ansichten
Betriebstagebuch Vitotronic 200 WO1C
Wo liegt der Fehler?- Laut Bedienungsanleitung werden die Informationen dauerhaft gespeichert (siehe Anhang).- Tatsächlich sehe ich nur die lezten 12 Monate. Daher:- Wo kann ich die Werte ab 2022_11 einsehen? (WebAnwendung, App, ..)
  • 8 Antworten
  • 1341 Ansichten
Eigenstromnutzung
Hallo zusammen,ich bereite gerade die Installation einer PV-Anlage vor und möchte bei meiner Wärmepumpe (Vitocal 300-G Typ BWC 301.B10) die Eigenstromnutzung/Eigenenergieverbrauch nutzen.Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich nur den potentialfre...
Warmwasser nur über Heizstab Vitocal 252A
Nabend zusammen, ich habe seit gut 10 Tagen ein Problem mit meiner Warmwasserbereitung.Eigentlich bin ich bisher super zufrieden mit meiner WP und auch das Warmwasser wurde ohne murren über den Versicherer auch bis 60Grad erwähnt.Seit 10 Tagen aber, ...
  • 602 Ansichten
Anzeige ViCare-App
Hallo, ich habe eine Vitodens 333F und eine Vitocal 250AH, die beide in der ViCare-Appangezeigt werden. Nach Meinung eines Heizungsbauers sollte nur noch die Vitocal an-gezeigt werden, da diese auch die Vitodens steuert - zutreffend? Und was könnte d...
  • 653 Ansichten
Vitocal 250-AH Kühlsteuerung
Hallo, Welches Modell der Fernbedienung (Thermostat) kann bei einer Wärmepumpe Vitocal 250-AH im folgenden Fall verwendet werden:Die Wärmepumpe versorgt einen einzelnen Raum (technisches Büro) mit einer Heiz- und Kühlanlage mit Gebläsekonvektoren.Für...
  • 11 Antworten
  • 1519 Ansichten
JAZ falsch
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe zu der JAZ eine Frage, da meine angezeigten Werte nicht stimmen können, JAZ heizen 2, JAZ WW 6.Meine Anlage ist eine Vitocal 300-g BWC 301.C06, eingebaut im September 2021. (Warmwasserbereitung erfolgt bis he...
  • 1150 Ansichten
Ferienprogramm Vitocal 200-S
Hallo zusammen,in der Viessmann Anleitung zu Vitocal 200 S und Ferienprogramm steht: das Ferienprogramm wirkt auf alle Heiz- und Kühlkreise. Beispiel: Urlaub Sommer, Ferienprogramm wird via App aktiviert (sehe hier keine Optionen ausser Beginn / Ende...
  • 7 Antworten
  • 2122 Ansichten
