§14a und Umsetzung
“Wenn eine Vitocal 250-A als Energiemanager (Master) mit Vitocharge VX3 und Energiezähler über CAN-Bus verbunden ist: Führt ein §14a-Steuersignal an Klemme 143.1/143.4 dazu, dass der Netzbezug des Gesamtsystems (einschließlich VX3-Ladeleistung) auf den vorgegebenen Grenzwert begrenzt wird, oder wird ausschließlich die Wärmepumpe gedimmt?”
Ki meint, das sollte funktionieren bei entsprechender Parametrierung.
1 ANTWORT 1
Und wäre die Lösung "aktuell"?
https://www.energie-experten.org/news/neue-beg-foerderung-relaisbasierte-sg-ready-waermepumpen-nicht...
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E /HK-FBH/190LWW/PV7,4kWp/EFH115m²Geb.Bj.1997, Bisotherm, 2fach
