ich habe unsere neue Wärmepumpe (IDU Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16) über die API-Verknüpfung in Home Assistant eingebunden. Leider funktioniert die Übermittlung des Stromverbrauchs scheinbar nicht richtig. Ich kriege unabhängig von der tatsächlich verbrauchten Strommenge immer nur 1,2 kWh übermittelt.
Könnt ihr mir sagen, woran das liegt und wie ich die Daten richtig in Home Assistant kriege?
Ich habe auch schon versucht, die monatlichen Stromverbräuche zu nehmen, aber die weichen auch (deutlich) von den angezeigten Werten in der ViCare App ab.
Guten Morgen,
das Problem haben ich und viele andere auch. Gegen 2.00 Uhr morgens wird der Stromverbrauch nicht mehr aktualisiert.
Versuche mal über ViCare das Kommunikationsmodul zurückzusetzen (z.B. zum Frühstück 🙂 ). Das hilft bei mir immer. Dann sollten die Daten bis zum nächsten Tag ca. 2.00 Uhr verfügbar sein.
Eine Ursache kenne ich nicht - sind doch die Daten in ViCare vorhanden. Ich weiss auch nicht, ob sich das in Home Assistant automatisieren lässt.
Jörg
Hinweis:
mit zurücketzen meine ich den Befehl "Kommunikationsmodul neu starten" im Abschnitt Einstellungen/Kommunikationsmodul in ViCare
Jörg
Ich habe das Problem auch und finde es äusserst lästig, jeden Tag das Kommunikationsmodul neu zu starten. Dieses Problem mit dem Tagesstromverbrauch müsste Viessmann endlich mal lösen.
Eine Möglichkeit, das zu automatisieren, habe ich nicht gefunden, jedenfalls nicht mit der LAN-Verbindung.
Wenn die WP über WLAN verbunden ist, kann man z.B. bei der Fritz!Box automatisch in der Nacht das WLAN abschalten und wieder anschalten.
Gruß Gerd
ich schalte routinemäßig für 5min mein wlan zwischen 2:15 und 2:20 Uhr aus, danach meldet sich die WP neue an und die Energiedaten werden wieder korrekt empfangen. Dies stell ich in der Fritz.box unter wlan Zeitschaltung ein.
Gerhard45
Hallo Gerhard45,
das habe ich früher auch so gemacht. Aber seit die Wärmepumpe über LAN verbunden ist, geht das nicht mehr. Da muss man dann händig jeden Tag der Kommunikationsmodule neu starten.
Falls Viessmann-Mitarbeiter hier mitlesen: es wäre schön, wenn das Problem zeitnah behoben würde.
Gerd
Wie häufig fragst Du die API ab?
Die Anzahl der Abfragen ist begrenzt. Wenn das immer in etwa zur gleichen Uhrzeit passiert könnte ich mir vorstellen, dass schlicht das Abfragelimit erreicht wurde.
Bei der kostenlosen Version liegt das Abfragelimit bei ca. 1440 Zugriffe pro 24 Stunden und 120 Anrufe innerhalb von 10 Minuten.
Das glaube ich eher nicht, weil die anderen Daten ja in Ordnung sind. Ich vermute, dass bei der Rücksetzung auf 0 um 24:00Uhr etwas in der Viessmann Programmierung schief geht. Das Phänomen konnte man übrigens auch eine Zeit lang in Viguide beobachten.
Hallo, bei mir besteht das Problem auch, daß der Stromverbrauch nicht aktualisiert wird.
Abgesehen davon wollte ich fragen, ob jemand hier weiß, ob der Stromverbrauch, wenn er denn mal korrekt angezeigt würde, eigentlich 'echt' elektrisch gemessen wird, oder ob es nur ein berechneter Wert ist wie z. B. bei der erzeugten Wärmeleistung? Ich überlege schon, ob ich mir halt einen 'Shelly 3EM-63W Gen3' an die Stromversorgung der WP dranhänge, um verläßliche Werte zu bekommen. Aber wenn ich mir die gut 60,- Euro sparen kann, wäre das natürlich eleganter.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
ich lese regelmäßig meinen Stromverbrauch über geeichte Stromzähler ab und vergleiche mit Vicare. Vicare zeigt grundsätzlich zu wenig an.
Meine Werte für 2025:
Stromverbrauch WP: 3082kWh, Stromverbrauch UwP+Elektronik+Inverterheizung: 437kWh
Stromverbrauch lt Vicare: 2524kWh
Gruß Al
Hallo @JKrause
Stromverbrauch über "API-Verknüpfung in Home Assistant" habe ich auch Problem.
darum habe ich vor ein Jahr nach alternative gesucht.
Mit viel Aufwand habe ich doch "Stromverbrauch heute" über folgende Wege in Home Assistant realisiert:
- Die Daten von WP "Vitoval 250 AH" über CAN-Bus *) in iobroker geholt.
- Von iobroker die Daten mit MQTT nach Home Assistant übertragen.
wie das funktioniert siehe link unten.
*) Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Danach in Home Assistant Entitäten "2488 Aktuelle Energie Verbrauch (W)" über Helfer/ Ableitungssensor in (kwh) erstellen.
Ergebnisse wie folgt:
Leider ist diese Methode mit viel Zeit Aufwand, Knowhow mit "iobroker / Home Assistant" und Kosten gebunden.
Gruß / stev
