Raum-Solltemperaturen (RoomControl) per API setzen – möglich?
wir haben in unserem frisch renovierten Haus vor Kurzem eine Viessmann-Wärmepumpe bekommen:
  • Wärmepumpe: Vitocal, verbunden mit ViCare
  • Erdgeschoss: Fußbodenheizung mit 2 Zonen, geregelt über die Viessmann-Zonenregelung mit Raumsensoren
  • Obergeschoss: 4 Räume mit Gebläsekonvektoren und ViCare-Heizkörperthermostaten
Ich nutze Home Assistant zur Hausautomatisierung und bin über die Viessmann-API (Basic-Paket) angebunden. Raumtemperaturen, Luftfeuchte, Solltemperaturen und Ventilstellungen kann ich problemlos auslesen.
Was nicht geht: die Solltemperatur pro Raum ändern. Die Features rooms.N.temperature.levels.heating sind vorhanden, haben aber keine Commands. Auf Heizkreisebene funktioniert setTemperature für die Programme normal, reduced und comfort dagegen schon.
Meine Fragen:
  1. Gibt es einen Weg, Raum-Solltemperaturen über die API zu setzen? Zum Beispiel über einen anderen Endpunkt, ein anderes Paket oder eine Einstellung an der Anlage?
  2. Falls nicht: Ist bekannt, wann das kommt? Auf der Preisseite des Developer Portals steht, dass neue API-Pakete in Arbeit sind. Wird Raumregelung dabei sein, und was wird das kosten?
  3. Gibt es eine offizielle lokale Schnittstelle (ohne Cloud), die Raumregelung unterstützt?
  4. Hat jemand von euch das schon gelöst, z. B. mit Home Assistant, Open3E oder einer anderen Lösung?
Vielen Dank schon mal!
Leon
  • Die Endpunkte für Änderung der Raumtemperatur sind in der API vorhanden, werden zur Zeit aber nur über den erweiterten Funktionen ausgegeben.
  • zu. 3. Du kannst alle Raumgeräte über Zigbee ansprechen, dabei verlieren sie aber den Kontakt zu der Heizungsanlage. Das heißt der Kessel oder die WÄrmepumpe weiß dann nichts mehr über die Raumtemperatur. Auch der automatische hydraulische Abgleich funktioniert dann nicht mehr.
  • Ich bin gerade dabei die vorhandene HomeAssistant -Integration etwas zu erweitern, da sind Dann die Räume als virtuelles Gerät enthalten
