Wechselrichter Vx3
Hallo Community,
nach aktuellem Gesetzesstand muss ich meine Netzeinspeisung aud 60% reduzieren.
Nach meinem Kenntnisstand kann ich diese Einstellung am Wechselrichter vornehmen.
Wie kann ich diese Einstellung vornehmen.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Thorsten
3 ANTWORTEN 3
Hallo Thorsten,
das sollte die Firma, die die Anlage in Betrieb genommen hat, so eingestellt haben.
Wenn nicht ist das deren Problem.
Das du solche Einstellungen ändern kannst  ist im Viessmann Universum nicht vorgesehen.
Als nicht Fachpartner könntest du solche Einstellungen nur über den CAN Bus ändern.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
VG Michael
Macht das nicht am Ende der Netzbetreiber und sperrt die Anlagen entsprechend wenn zu viel im Netz ist?
Wir bekommen deswegen auch einen neuen Zähler.
Wer weiß ob man dann noch 60 % eingespeist bekommt?
Wir gehen aktuell dazu über noch mehr  Strom zu verbrauchen, also Wäschetrockner an im Sommer.
Ein befreundeter Nachbar bekommt Geld von Tibber wenn er Strom verbraucht zu bestimmten Zeiten, also meist mittags bei viel Sonnenschein.
Ist wohl alles im Sinne der Energiewende, oder?
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
Ja – es gibt in Deutschland eine explizite Einspeisebegrenzung für PV-Anlagen:
  • Seit **25. Februar 2025 greift eine neue 60 %-Regel: Neue Anlagen dürfen nur 60 % ohne Smart Meter einspeisen, bis eine Steuereinheit nachgerüstet ist.
