Vitocharge verliert ständig Verbindung
Hallo zusammen, seit einigen Wochen verliert meine vitocharge immer wieder die Verbindung zur gridbox. Sie war per LAN ans Netz angeschlossen. Als ich auf WLAN umgestellt hatte ging es ein bisschen besser aber auch nicht gut. Ein Tausch des lan kabels brachte auch kaum Besserung. Der Switch wurde auch mal getauscht aber keine Änderung.
Sämtliche Systeme wurden neu gestartet und das Internet läuft stabil.
Seit gestern abend ist der Speicher auch anscheinend eingefroren und hängt bei 76%. Weder lädt er, noch entlädt er.
Die Solarbau Firma die es installiert hat meldet sich einfach nicht zurück.
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Fehlern?
4 ANTWORTEN 4
Mahlzeit.
Mit sämtlichem Neustart meinst du auch die Gridbox einbezogen.
Vitocharge am Hauptschalter aus.
Gridbox aus.
Router aus.
10 bis 15 Minuten warten.
Dann in umgekehrter Reihenfolge einschalten. Mit kurzen Pause dazwischen (ca.1m)
Gruß Claus-Vito
OK, so lange hab ich es nicht aus gelassen. Ich mach immer nur so 1-2 Minuten.
Ich hab zur vitocharge noch einen SMA wr als 2. Kaufen soll der auch am Hauptschalter aus? Er läuft aber zusammen über die Vitocharge.
Ich werde es Mal testen, danke!
Ja mach das bitte
Hab alles Mal mit großer zeitlicher Pause zueinander durchgeführt. Leider kein Erfolg.
Die aktuellen Werte hab ich mal angehängt.
