Mehr erfahren →Mein Batteriespeicher (Vitocharge VX3) meldet seit mehreren Tagen am Display des Speichers "Kalibrieren der Batterie". In der Vicare App wird der Status als "Standby" angezeigt. Es wird keine Strom mehr in den Speicher eingespeist. Er verharrt auf dem momentanen Ladezustand. Bei dem Speicher fand im Januar eine erfolgreich abgeschlossene "Balancierung" statt. Wenn ich den Speicher über das Gerätedisplay aus- und wieder einschalte, zeigt er mir weiter die Meödung "Kalibrieren der Batterie" an, beginnt dann aber nach einiger (?) Zeit wieder Strom einzulagern, "kalibriert" aber am nächsten Morgen wieder.
Vitocharge VX3 8.0A, 10 kWh Speicher, PV 12kW Peak mit Backupbox.
Wärmepumpe: Vitocal 250-A 251.A16
Wall-Box: Menekes Amtron Charge Control
Danke für die Antwort.
Mein Speicher hat nach mehreren Tagen der scheinbaren(?) Nicht-Aktivität (Standby) dann doch begonnen sich zu entladen und zwar bis auf 0% Ladung, also noch unter die vorgegebene Reserve für die BackupBox. Danach begann er zu laden und läuft seitdem wieder normal.
Gibt es einen Unterschied zwischen Balancieren und Kalibrieren?
Die Kalibrierung nicht abbrechen, startet sonst immer wieder neu! Kann bis zu 2 Wochen dauern, bei mir waren es zwei Tage! Bis auf die Wallbox haben wir die gleiche Anlage wie Du. Einfach Geduld haben.
Hallo PJS59,
ich habe eine Frage zu deiner PV-Anlage. Ich möchte demnächst ebenfalls eine 12kW Peak PV-Anlage mit einer Viessmann Wallbox bei mir installieren lassen. Wärmepumpe habe ich bereits schon die Vitocal 252 mit 8kW Leistung im Betrieb. Ist die Vitocharge mit 10kWh Ladekapazität groß genug oder ist es besser die Vitocharge mit 15kWh vorsehen zu lassen? Wie ist deine Erfahrung mit dem 10kWh Stromspeicher?
Danke für deine Info im voraus.
Grüße Martin
du kannst auch später noch eine Zusatzbatterie nachrüsten.
Danke für den Hinweis aber ganz so einfach ist es leider nicht. Meine Raumhöhe ist nur 2,20m und Viessmann fordert für die 15kWh Batterie eine Mindestraumhöhe von 2,35m wegen der Kühlung.
Martin
Hm, evtl. könnte man die kaskadieren, also 10 + 5 kWh, dann wären die nebeneinander. Müsstest du mal anfragen, ob das die Software akzeptiert.
Danke für den Hinweis. Ich werde mich mal erkundigen.
Martin
Hallo Martin,
ich habe meine Anlage erst seit einem Jahr. In diesem Winter habe ich den Speicher vom November bis Februar nur an den (wenigen) sonnigen Tagen voll bekommen. Zur Zeit nutze ich den Speicher auch beim Laden meines eCorsa. Meine PV liegt je 50% Ost-West und ich habe im Winter, bei tiefer liegende Sonne mehr Verschattung durch beidseitige Nachbarhäüser und Bäume. Zur Zeit würde ich meinen Speicher nicht erweitern.
Peter
Hallo Peter,
danke für Deinen Hinweis.
Martin
