ich möchte den überschüssigen Strom meiner PV-Anlage für die Warmwassererzeugung verwenden. Ein Heizstab dafür ist vorhanden und prinzipiell funktioniert das auch schon. Allerdings wird dieser aktuell ständig beheizt. Ich möchte es so steuern, dass der Stab nur heizt, wenn wirklich überschüssiger Strom der PV-Anlage vorhanden ist. Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Wird ein separates Produkt benötigt?
Vielen Dank.
Hallo @MeisterEder1 ,
um dein Warmwasser mittels PV-Überschuss zu erwärmen, benötigst du einen AC-Thor. Dieser kann dann mit deiner PV-Anlage kommunizieren und das Ganze wird dann nur bei einem gewissen Überschuss und Bedarf erwärmt.
