Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
PV Überschuss aktuell nur fürs Brauchwasser und nicht Heizung
wir haben seit wenigen Wochen eine Vitocal 252-A A10 mit 190 Liter Trinkwasserspeicher integriert und einem 200 Liter Tank Viessmann 100-E. Wir nutzen von der PV Anlage Solaredge das eingebaute SG Ready Modul um bei PV Überschuss das Trinkwasser aufzuheizen aber hatte auch an sich das Verständnis, dass damit der Heizwasserspeicher , wie beim Trinkwasser um 10 Grad bis knapp 60 Grad, erhitzt wird. Nun hörte ich vom Handwerksbetrieb, dass dies leider nicht geht laut Viesmann und das Heizwasser in dem Zuge nicht erhöht wird. Ist das korrekt so oder an was liegt es hier ?
5 ANTWORTEN 5
Hallo, keiner eine Info hierzu seitens Viessmann?
  • Erneute Erinnerung
Hallo, ich kann dir nur sagen dass bei mir auch nur das Trinkwasser um 10 grad erhöht wird wenn Überschuss da ist.
Hallo Krümel,
danke das du bzw zumindest aus der Community jemand antwortet. Aber dann fehlt uns bzw dem System eine wichtige Option die doch an sich der Sinn des Ganzen ist ? Ob ich in der Heizperiode nun oft Überschuss habe, also der Speicher zu 100% voll ist und ich somit das wie genannt nutzen kann, ist eine andere Frage , aber in den beiden Übergangszeiten sehe ich das als Muss an. Können das andere nicht auch ? Komisch ….. auch das seitens Viessmann niemand hierzu keiner eine Erklärung abgibt.
Hallo, normal antwortet @Flo_Schneider meistens auf solche Fragen.
In einem anderer Thread habe ich folgendes gefunden. Man kann wohl den Parameter 2543.3 erhöhen. Der ist für die sollwerterhöhung des Pufferspeichers zuständig
