Integration Amtron charge control in Vicare
Hallo zusammen, wir betreiben eine Vitocal 252-A zusammen mit einem Vitocharge VX3-Wechselrichter mit Speicher. Das Ganze ist ohne Gridbox vernetzt und diese Komponenten sind in der Vicare-App sichtbar.
Nun muss aber noch eine Amtron charge control-Wallbox ins System integriert werden, damkt PV-Überschussladen möglich ist. Also das Gerät ist installiert, nur als Komponente noch nicht in der Vicare-App sichtbar.
Kann mir jemand hierbei mit Tips behilflich sein?
2 ANTWORTEN 2
Noch aktuell ?
Die Vitocal und die VX3 sind via CAN-Bus verbunden und in der ViCare als eine Anlage sichtbar, halt ohne Gridbox, richtig ?
Dann könnte eine erneute Inbetriebnahme der Vitocal helfen, wo dein Fachpartner die Wallbox als EEBus-Gerät mit anmeldet. Entsprechend muss die Wallbox konfiguriert sein (auf "koppeln" einstellen) und im Hausnetzwerk via IP auffindbar sein.
Diese ist danach im EMS integriert, erscheint als zusätzliche Kachel in ViCare und Grünstrom-Laden kann man auswählen - funktioniert bei mir recht gut, auch die Regelung des Ladestroms, wenn nicht so viel vom Dach kommt.
(250-A..13, kein Puffer, HK, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% gedämmt)
Hallo @AndyH , ja das Problem ist noch aktuell. Wir haben jetzt Kontakt zu unserer Fachfirma aufgenommen. Sie werden es richten. Vielen Dank natürlich trotzdem für Deine Hilfe!!
