Wie baut man den LuftabscheiderBest.-Nr. ZK03779 am besten in den Vorlauf
Wie baut man den LuftabscheiderBest.-Nr. ZK03779 am besten in den Vorlauf des Solarkreislaufs (vorzugsweise vor dem Eintritt in den Speicher-Wassererwärmer.) gemäss Planungsanleitung. Der Speicher ist ein Vitocell 360M mit einer Solar Divicon aussen drauf. Baut man ihn in die mitgelieferte Verrohrung verschwindet er in der Isolation. Das ist wohl nicht praktisch, da man so nicht mehr ran kommt. Meine Idee Bogen und dann rausstehen lassen aus der Isolation. Ergibt natürlich Wärmeverluste. Gibt es Fotos wo man dieses Teil eingebaut sieht?
6 ANTWORTEN 6
Hallo matbringo,
unter deinem anderen Beitrag hat Franky dir eine sehr gute Antwort dazu gegeben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Luftabscheider-Solaranlage-Best-Nr-ZK03779-Ei...
Hallo Flo
Gut dann würde es also deiner Meinung nach Sinn machen den automatischen Lüfter "ZK03779
Luftabscheider-Kombi Solar 6bar 150øC" auf dem Dach (Flachdach) in horizontaler Lage einzubauen" Hält der das aus?
Gruss
Matthias
Noch was Flo
Nebenfrage, wo bzw. wie baut man den Z001889 120,92 120,92 1
Sicherheitstemperaturbegrenzer in einen Vitocell 360-M ein. Ich habe mir gedacht am obersten Messpunkt das ist aber nicht ganz oben sondern SPR1 oder doch besser ganz oben drauf? Aber wie?
Gruss
Matthias
Ganz oben hat der 360-M eine Klemme für einen Sensor. Ansonsten hat er an der Seite Klemmbügel zur Befestigung von Tauchtemperatursensoren.
An der höchsten Stelle der Anlage empfehlen wir einen Schnellentlüfter zu installieren. Die Bestellnummer dafür lautet ZK03780. Dieser ist auch bereits mit Klemmringverschraubungen ausgeführt. Der Luftabscheider sollte vor Eintritt in den Speicher im Vorlauf installiert werden.
Hallo Flo.
Frank hat doch gesagt, direkt nach dem Kollektor wäre am besten, du sagst unten wieder zwischen Pumpe und Speicher wäre richtig. Ja, ich was denn nun?
Sind bei den Verschraubungen auch die Klemmringe und Dichtungen mit dabei?
Die 22mm Verschraubung ist dann passend für DN16 (3/4") Solar-Wellrohr, richtig?
So ein Schnellentlüfter kann nicht zwischen Luft und Dampf unterscheiden.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Anlage in Stagnation geht, darf am Kollektor kein geöffneter Schnellentlüfter vorhanden sein.
ein Schnellentlüfter am Kollektor muss nach Entlüftung der Anlage geschlossen werden.
--> Google "Viessmann Planungshandbuch Solarthermie"
https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-solar/139/1/Planungshandbuc...
--> Kapitel  B.3.3 Entlüftung
