VitoGate 300 IP Adresse ändern um im eigenen Netz Zugriff zu haben
Hallo wertes Viessmann Team,
wir möchten die IP Adresse des VitoGate auf den Bereich unseres Netzwerkes ändern.
Statt dem Bereich 169.254.0.x möchten wir 192.168.1.x einstellen.
Sobald wir die IP ändern ist das Vitogate nicht mehr unter der neuen und auch nicht mehr unter der alten IP erreichbar.
Erst mit Reset zwischen 5-10 Sekunden und der default IP kommen wir mit einem Rechner der im gleichen Bereich ist auf das VitoGate.
Was muss ich tun damit die neue angegebene feste IP im Vitogate auch wirklich erreichbar ist?
Viele Grüße Francisco
Hallo bitbeisser,
unter folgendem Link findest du die Montage- und Serviceanleitung des Vitogate 300.
Darin ist auch beschrieben, wie du die Verbindung zum Netzwerk herstellen kannst.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-300-bn-mb.html
Wichtig ist in deinem Fall, dass du nicht nur die IP, sondern auch die Subnetz-Maske anpasst.
2 ANTWORTEN 2
Hallo bitbeisser,
Hallo Benjamin,
danke für Deine Informationen, nach dem 10ten Versuch hat es dann geklappt. Weiß nicht warum vorher nicht, da ich die Arbeitsweise nicht verändert hatte.
